AcApProfileManager 类
2024-5-18 18:50| 发布者: admin| 查看: 670| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
每个 AutoCAD 会话只有一个“配置文件管理器”对象。ObjectARX 提供了一个全局函数来访问此配置文件管理器对象,称为 。此函数返回指向对象的指针,然后可以在该对象上调用方法。 ® ® acProfileManagerPtr()AcApProfileManager
该类为“配置文件”选项卡提供的操作提供容器。没有提供获取当前配置文件名称的方法,因为它存储在名为 CPROFILE 的系统变量中,并且可以通过调用 .AcApProfileManageracedGetVar()
AcApProfileManager 类提供以下功能
能力
关联方法
检索指定配置文件的注册表路径
AcApProfileManager::P rofileRegistryKey
检索用户配置当前存在的配置文件名称
AcApProfileManager::P rofileListNames
以REGEDIT4格式将给定配置导出到 AutoCAD 注册表配置文件 (.arg)
AcApProfileManager::P rofileExport
将 AutoCAD 注册表配置文件 (.arg) 导入到给定的配置文件中
AcApProfileManager::P rofileImport
从注册表中删除指定的配置文件
AcApProfileManager::P rofileDelete
将指定的配置重置为 AutoCAD 默认设置
AcApProfileManager::P rofileReset
使 AutoCAD 任务的指定配置处于活动状态或当前状态
AcApProfileManager::P rofileSetCurrent
将现有配置文件复制到新配置文件
AcApProfileManager::P rofileCopy
重命名现有配置文件
AcApProfileManager::P rofileRename
添加新的配置文件 reactor 对象
AcApProfileManager::addReactor
删除现有配置文件 reactor 对象
AcApProfileManager::removeReactor
  1. 配置文件管理器
GMT+8, 2026-11-15 12:18
