节点依赖关系和 Edge
2024-5-18 18:50| 发布者: admin| 查看: 511| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
节点依赖关系和 Edge
为了在对象属性之间建立依赖关系,应用程序会在图形节点之间添加边。通过指定起始节点和结束节点并指定边是否可逆来定义边。边将添加到具有该函数的图形中。AcDbEvalGraph::addEdge()
要获取有关边的信息,应用程序使用 、 或 函数。这些函数返回类的一个或多个实例。 对象标识边的节点,并提供其他元数据,例如边当前是可逆的、定向的还是隐含的。有关可逆边、定向边和隐边的信息,请参阅激活阶段。getOutgoingEdges()getIncomingEdges()getEdgeInfo()AcDbEvalGraphAcDbEvalEdgeInfoAcDbEvalEdgeInfo
  1. 图表和评估机制
GMT+8, 2026-11-15 12:45
