MATCH 命令的协议扩展
2024-5-18 18:50| 发布者: admin| 查看: 527| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
MATCH 命令的协议扩展
AcDbMatchProperties是一个 ObjectARX 类,专门设计用作为 MATCHPROP 命令提供实体支持的协议扩展基类。(有关 MATCHPROP 的信息,请参见《AutoCAD 命令参考》。默认协议扩展类允许将颜色、图层、线型和线型比例属性从一个图元复制到另一个图元。尽管如此,最好将所有派生自 的自定义对象实现为协议扩展类,以提供对 MATCHPROP 的完全支持。如果默认协议扩展类被 覆盖,则它还必须包含用于复制基类属性的函数。AcDbEntityAcDbMatchPropertiesAcDbEntityAcDbMatchProperties
  1. 协议扩展
GMT+8, 2026-11-15 14:38
