2024-5-18 18:50| 发布者: admin| 查看: 485| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在克隆阶段,当您调用对象时,AutoCAD 会检查克隆对象(主对象)是否拥有任何其他对象。如果是这样,它也会调用这些对象。此过程一直持续到克隆所有拥有的对象为止。遵循硬所有权和软所有权连接。deepClone()deepClone()
调用对象时,AutoCAD 会遵循硬所有者和硬指针连接,并调用这些对象。wblockClone()wblockClone()
评论
GMT+8, 2026-11-15 14:52
