2024-5-18 18:49| 发布者: admin| 查看: 1194| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
某些 AutoCAD 命令是不可重入的。这些命令要求用户输入,因此通常允许切换文档窗口,但如果切换该命令或在另一个文档中再次调用该命令,则会导致严重的复杂情况。有三个命令适合此配置文件:
TABLET 命令受到限制,因为用户正在定义指针设备的工作方式,因此需要先完成操作,然后才能执行任何其他操作。由于 NEW 和 OPEN 必须打开一个窗口,然后请求一个名称(当 FILEDIA=0 时),因此此时切换到另一个窗口可能容易出错。
评论
GMT+8, 2026-11-15 11:55
