2024-5-18 18:49| 发布者: admin| 查看: 524| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
链接数据作为数据库中对象中的对象存储在中央缓存中。显示数据的对象(例如表)具有对缓存中对象的引用。由于链接的数据存储在中央缓存中,因此多个实体使用的单个连接可以下载一次共享数据,然后将其复制到其他实例。仅当源文件自上次检索以来发生更改时,才会下载数据。AcDbData AcDbDataLinkManagerAcDbDataLinkManager
评论
GMT+8, 2026-11-15 14:47
