2024-5-18 18:49| 发布者: admin| 查看: 491| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
硬指针引用可防止对象被清除。例如,图元包含对图层的硬指针引用。因此,您无法清除由一个或多个实体指向的图层。从现有数据库写出新数据库时(例如,在操作中),所有硬指针都将复制到新数据库中。WBLOCK
硬指针引用的其他示例
评论
GMT+8, 2026-11-15 14:46
