构建所有权层次结构
2024-5-18 18:49| 发布者: admin| 查看: 677| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
构建所有权层次结构
以下示例说明如何使用 ObjectARX 函数构建所有权层次结构。该示例显示了新类 的头文件和源文件,演示了如何创建所有权树。此类有两个数据成员,一个表示普通数据的简单整数,以及一个硬所有权 ID 数据成员,用于保存所拥有对象的对象 ID。提供了用于获取和设置两个数据成员的值的函数。该示例还覆盖了四个必需的虚函数:、、 和 。 ® OwnerDemodwgInFields()dwgOutFields()dxfInFields()dxfOutFields()
所有权层次结构在示例末尾的例程中设置。对象 A 拥有对象 B。对象 B 拥有对象 C。对象 A 被添加到命名对象字典中的字典 (ASDK_DICT) 中。and 例程在 ASDK_DICT 字典中打印有关对象的信息。createObjs()printOut()listTree()
  1. 所有权参考
GMT+8, 2026-11-15 13:55
