复杂实体
2024-5-18 18:49| 发布者: admin| 查看: 702| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
复杂实体
复杂实体(折线或块)必须通过对 的多次调用来创建,对每个子实体使用单独的调用。当第一次收到复杂实体的初始组件时,它会创建一个临时文件,用于收集定义数据(以及扩展数据,如果存在)。每个后续调用都会将新的子实体追加到文件中。当复杂图元的定义完成时(即,当收到适当的或子图元时),将检查该图元的一致性,如果有效,则将其添加到图形中。当复杂实体完成或取消其创建时,将删除该文件。acdbEntMake()acdbEntMake() acdbEntMake()acdbEntMake()SeqendEndblk
下面的示例包含对创建单个复杂实体(折线)的五个调用。折线的线型为虚线,颜色为蓝色。它有三个顶点位于坐标 (1,1,0)、(4,6,0) 和 (3,2,0)。所有其他可选定义数据都采用默认值。acdbEntMake()
int status;
struct resbuf *entlist, result;
ads_point newpt;
entlist = acutBuildList(
    RTDXF0, "POLYLINE",// Entity type
    62, 5, // Color (blue)
    6, "dashed",// Linetype
    66, 1, // Vertices follow.
    0);
if (entlist == NULL) {
    acdbFail("Unable to create result buffer list\n");
    return BAD;
status = acdbEntMake(entlist);
acutRelRb(entlist); // Release acdbEntMake() buffer.
if (status != RTNORM) {
    acutPrintf ("%d",status);
    acedGetVar ("ERRNO", &result);
    acutPrintf ("ERRNO == %d, result.resval.rint);
    acdbFail("Unable to start polyline\n");
    return BAD;
newpt[X] = 1.0;
newpt[Y] = 1.0;
newpt[Z] = 0.0; // The polyline is planar
    RTDXF0, "VERTEX", // Entity type
    6, "dashed", // Linetype
    10, newpt, // Start point
    0);
    return BAD;
    acdbFail("Unable to add polyline vertex\n");
    return BAD;
newpt[X] = 4.0;
newpt[Y] = 6.0;
    10, newpt, // Second point
    0);
    return BAD;
    return BAD;
newpt[X] = 3.0;
newpt[Y] = 2.0;
    10, newpt, // Third point
    0);
    return BAD;
    return BAD;
    RTDXF0, "SEQEND", // Sequence end
    0);
    return BAD;
    acdbFail("Unable to complete polyline\n");
    return BAD;
创建块与此类似,只不过当成功创建实体时,它返回值 。您可以通过调用来验证新块的名称。acdbEntMake()EndblkRTKWORDacedGetInput()
  1. 实体数据函数
GMT+8, 2026-11-15 12:52
