公共实体属性
2024-5-18 18:49| 发布者: admin| 查看: 562| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
公共实体属性
所有实体都具有许多通用属性,并包含用于设置和获取其值的成员函数。这些属性(也可以由用户命令设置)如下:
  • 颜色
  • 层
  • 线型
  • 线型刻度
  • 线宽
  • 绘图样式名称
  • 透明度
  • 能见度
将图元添加到块表记录时,AutoCAD 会自动调用该函数,如果未显式设置特性,该函数会将特性设置为默认值。 ® AcDbEntity::setDatabaseDefaults()
AcDbViewport获取当前图形窗口的设置。
如果尚未为实体显式指定属性,则使用该属性的数据库当前值。有关用于设置和获取与数据库关联的当前属性值的成员函数的说明,请参阅数据库操作。
  1. 实体
GMT+8, 2026-11-15 12:25
