2024-5-18 18:49| 发布者: admin| 查看: 605| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
ObjectARX 提供了托管包装类,允许您使用 Microsoft .NET Framework 并使用其他语言(如 VB.NET 和 C#)编写程序。ObjectARX 应用程序可以与其他编程接口(如 Visual LISP、ActiveX® Automation 和 COM)进行通信。此外,ObjectARX 应用程序还可以通过与实体关联的 URL 以及从 Web 加载和保存图形文件来与 Internet 进行交互。
评论
GMT+8, 2026-11-15 14:41
