定义应用程序错误类型 (.NET)
2024-5-18 18:49| 发布者: admin| 查看: 646| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
定义应用程序错误类型 (.NET)
在应用程序中可能会遇到三种不同类型的错误:编译时错误、运行时错误和逻辑错误。
  • 在应用程序构造过程中发生编译时错误。这些错误主要包括语法错误以及变量范围和数据类型问题。在 C# 和 VB.NET 中,开发环境会捕获这些类型的错误。当您输入不正确的代码行时,当光标位于带下划线的文本上时,该行会带有下划线,并且代码行的问题将显示在工具提示中。在生成应用程序的 .NET 程序集之前,必须更正编译时错误。
  • 运行时错误有点难查找和纠正。它们发生在代码执行期间,通常涉及用户提供的信息或预期存在的文件。例如,如果应用程序要求用户输入图形的名称,而用户输入不存在的图形的名称,则会发生运行时错误。为了有效地处理运行时错误,必须预测可能发生的问题类型,捕获它们,然后编写代码来处理这些情况。
  • 逻辑错误是最难发现和纠正的。逻辑错误的症状包括没有编译时错误和运行时错误,但程序的结果仍然不正确的情况。这就是程序员所说的缺陷或错误。缺陷可能很容易或难以追踪。
有关查找和更正错误的信息,请参阅开发环境的文档。特定于 AutoCAD 的错误属于运行时错误类别,因此本文档中介绍了这些类型的错误。
GMT+8, 2026-11-15 13:36
