发布布局 (.NET)
2024-5-18 18:49| 发布者: admin| 查看: 790| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
发布布局 (.NET)
在发布多个布局之前,需要收集有关每个布局的信息。您可以为要发布的每个布局创建一个对象。对象包含布局名称、标题、覆盖页面设置以及它所在的图形文件。 然后将对象添加到对象中,然后使用该方法将对象添加到对象中。DsdEntryDsdEntryDsdEntryDsdEntryCollectionDsdDataSetDsdEntryCollection
对象定义应用于发布指定布局的设置。定义对象后,可以使用该方法创建用于 PUBLISH 命令或对象的 DSD 文件。DsdDataDsdDataWriteDsdPublisher
该对象用于输出 DSD 文件中的布局。与“发布”对话框类似,可以使用布局的打印设备和定义的设置来输出布局,也可以通过该方法在对象中使用覆盖页面设置。还可以使用该方法替代分配给布局的设备。PublisherDsdEntryPublishDsdPublishExecute
注意:在使用该方法发布 DSD 文件之前,应将 BACKGROUNDPLOT 系统变量设置为值 0。PublishDsd
将布局发布到 PDF 文件
本示例使用该方法将两个布局发布到 PDF 文件。PublishExecute
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.PlottingServices
' Publishes layouts to a PDF file
<CommandMethod("PublishLayouts")> _
Public Shared Sub PublishLayouts()
    Using dsdDwgFiles As New DsdEntryCollection
        ' Add first drawing file
        Using dsdDwgFile1 As New DsdEntry
            ' Set the file name and layout
            dsdDwgFile1.DwgName = "C:\AutoCAD\Samples\Sheet Sets\Architectural\A-01.dwg"
            dsdDwgFile1.Layout = "MAIN AND SECOND FLOOR PLAN"
            dsdDwgFile1.Title = "A-01 MAIN AND SECOND FLOOR PLAN"
            ' Set the page setup override
            dsdDwgFile1.Nps = ""
            dsdDwgFile1.NpsSourceDwg = ""
            dsdDwgFiles.Add(dsdDwgFile1)
        End Using
        ' Add second drawing file
        Using dsdDwgFile2 As New DsdEntry
            dsdDwgFile2.DwgName = "C:\AutoCAD\Samples\Sheet Sets\Architectural\A-02.dwg"
            dsdDwgFile2.Layout = "ELEVATIONS"
            dsdDwgFile2.Title = "A-02 ELEVATIONS"
            dsdDwgFile2.Nps = ""
            dsdDwgFile2.NpsSourceDwg = ""
            dsdDwgFiles.Add(dsdDwgFile2)
        End Using
        ' Set the properties for the DSD file and then write it out
        Using dsdFileData As New DsdData
            ' Set the target information for publishing
            dsdFileData.DestinationName = Environment.GetFolderPath( _
                Environment.SpecialFolder.MyDocuments) & "\MyPublish2.pdf"
            dsdFileData.ProjectPath = Environment.GetFolderPath( _
                Environment.SpecialFolder.MyDocuments) & "\"
            dsdFileData.SheetType = SheetType.MultiPdf
            ' Set the drawings that should be added to the publication
            dsdFileData.SetDsdEntryCollection(dsdDwgFiles)
            ' Set the general publishing properties
            dsdFileData.LogFilePath = Environment.GetFolderPath( _
                Environment.SpecialFolder.MyDocuments) & "\myBatch.txt"
            ' Create the DSD file
            dsdFileData.WriteDsd(Environment.GetFolderPath( _
                                 Environment.SpecialFolder.MyDocuments) & _
                                 "\batchdrawings2.dsd")
            Try
                ' Publish the specified drawing files in the DSD file, and
                ' honor the behavior of the BACKGROUNDPLOT system variable
                Using dsdDataFile As New DsdData
                    dsdDataFile.ReadDsd(Environment.GetFolderPath( _
                    ' Get the DWG to PDF.pc3 and use it as a
                    ' device override for all the layouts
                    Dim acPlCfg As PlotConfig = _
                        PlotConfigManager.SetCurrentConfig("DWG to PDF.PC3")
                    Application.Publisher.PublishExecute(dsdDataFile, acPlCfg)
                End Using
            Catch es As Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception
                MsgBox(es.Message)
            End Try
        End Using
    End Using
C#
using Autodesk.AutoCAD.PlottingServices;
// Publishes layouts to a PDF file
[CommandMethod("PublishLayouts")]
public static void PublishLayouts()
    using (DsdEntryCollection dsdDwgFiles = new DsdEntryCollection())
        // Define the first layout
        using (DsdEntry dsdDwgFile1 = new DsdEntry())
            // Set the file name and layout
            dsdDwgFile1.DwgName = "C:\\AutoCAD\\Samples\\Sheet Sets\\Architectural\\A-01.dwg";
            dsdDwgFile1.Layout = "MAIN AND SECOND FLOOR PLAN";
            dsdDwgFile1.Title = "A-01 MAIN AND SECOND FLOOR PLAN";
            // Set the page setup override
            dsdDwgFile1.Nps = "";
            dsdDwgFile1.NpsSourceDwg = "";
            dsdDwgFiles.Add(dsdDwgFile1);
        // Define the second layout
        using (DsdEntry dsdDwgFile2 = new DsdEntry())
            dsdDwgFile2.DwgName = "C:\\AutoCAD\\Samples\\Sheet Sets\\Architectural\\A-02.dwg";
            dsdDwgFile2.Layout = "ELEVATIONS";
            dsdDwgFile2.Title = "A-02 ELEVATIONS";
            dsdDwgFile2.Nps = "";
            dsdDwgFile2.NpsSourceDwg = "";
            dsdDwgFiles.Add(dsdDwgFile2);
        // Set the properties for the DSD file and then write it out
        using (DsdData dsdFileData = new DsdData())
            // Set the target information for publishing
            dsdFileData.DestinationName = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments) + "\\MyPublish2.pdf";
            dsdFileData.ProjectPath = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments) + "\\";
            dsdFileData.SheetType = SheetType.MultiPdf;
            // Set the drawings that should be added to the publication
            dsdFileData.SetDsdEntryCollection(dsdDwgFiles);
            // Set the general publishing properties
            dsdFileData.LogFilePath = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments) + "\\myBatch.txt";
            // Create the DSD file
            dsdFileData.WriteDsd(Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments) + "\\batchdrawings2.dsd");
            try
                // Publish the specified drawing files in the DSD file, and
                // honor the behavior of the BACKGROUNDPLOT system variable
                using (DsdData dsdDataFile = new DsdData())
                    dsdDataFile.ReadDsd(Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments) + "\\batchdrawings2.dsd");
                    // Get the DWG to PDF.pc3 and use it as a
                    // device override for all the layouts
                    PlotConfig acPlCfg = PlotConfigManager.SetCurrentConfig("DWG to PDF.PC3");
                    Application.Publisher.PublishExecute(dsdDataFile, acPlCfg);
            catch (Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception es)
                System.Windows.Forms.MessageBox.Show(es.Message);
GMT+8, 2026-11-15 12:45
