渲染预设 (.NET)
2024-5-18 18:49| 发布者: admin| 查看: 759| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
渲染预设 (.NET)
渲染预设允许您定义在屏幕上渲染 3D 对象或在布局输出期间应使用的设置。
设置渲染预设电流
本示例设置渲染预设电流
VB.NET
' Sets the Draft render preset current - RapidRT example
<CommandMethod("RRTRenderPresetsSetCurrent")> _
Public Shared Sub RRTRenderPresetsSetCurrent()
    Dim itemDesc As ComponentModel.ICustomTypeDescriptor = Nothing
    For Each itemDesc In Application.UIBindings.Collections.RenderPresets
        Dim presetName As String = itemDesc.GetProperties.Find("Name", False).GetValue(itemDesc)
        If presetName.ToUpper() = "DRAFT" Then
            Application.UIBindings.Collections.RenderPresets.CurrentItem = itemDesc
            Exit For
        End If
    Next
C#
// Sets the Draft render preset current - RapidRT example
[CommandMethod("RRTRenderPresetsSetCurrent")]
public void RRTRenderPresetsSetCurrent()
    foreach (System.ComponentModel.ICustomTypeDescriptor itemDesc in Application.UIBindings.Collections.RenderPresets)
        String presetName = itemDesc.GetProperties().Find("Name", false).GetValue(itemDesc) as String;
        if (presetName.ToUpper() == "LOW")
            Application.UIBindings.Collections.RenderPresets.CurrentItem = itemDesc;
设置渲染预设电流(基于 AutoCAD 2015 及更早版本的产品)
本示例设置渲染预设电流
VB.NET
' Sets the Draft render preset current - MentalRay example
<CommandMethod("MRRenderPresetsSetCurrent")> _
Public Shared Sub MRRenderPresetsSetCurrent()
    Application.UIBindings.RenderEngineMR.CurrentRenderPresetName = "Draft"
C#
// Sets the Draft render preset current - MentalRay example
[CommandMethod("MRRenderPresetsSetCurrent")]
public void MRRenderPresetsSetCurrent()
    Application.UIBindings.RenderEngineMR.CurrentRenderPresetName = "Draft";
列出可用的渲染预设
有两种类型的渲染预设:标准预设和自定义预设。标准渲染预设(低、中、高、茶歇质量、午餐质量和隔夜质量)无法修改,因为它们是使用应用程序定义的。所有渲染预设都作为对象存储在“ACAD_RENDER_RAPIDRT_SETTINGS”命名字典中。RapidRTRenderSettings
第二个命名字典“ACAD_RENDER_PLOT_SETTINGS”用于存储渲染预设的副本,以便将其分配给 or 对象。ViewportPlotSettings
本示例列出存储在当前图形中的渲染预设。
VB.NET
' Standard .NET namespaces
Imports System
Imports System.Runtime.InteropServices
' Main AutoCAD namespaces
Imports Autodesk.AutoCAD.PlottingServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Windows
Imports Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface
' Lists the available render presets - RapidRT example
<CommandMethod("RRTRenderPresetsList")> _
Public Shared Sub RRTRenderPresetsList()
    ' Get the current document and database, and start a transaction
        Dim namedObjs As DBDictionary = acTrans.GetObject(acCurDb.NamedObjectsDictionaryId, OpenMode.ForRead)
        Try
            ' Step through and list each of the render presets
            Dim renderSetting As RapidRTRenderSettings = Nothing
            If namedObjs.Contains("ACAD_RENDER_RAPIDRT_SETTINGS") = True Then
                Dim renderSettings As DBDictionary = acTrans.GetObject(namedObjs.GetAt("ACAD_RENDER_RAPIDRT_SETTINGS"), OpenMode.ForRead)
                acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Render presets: ")
                For Each entry As DBDictionaryEntry In renderSettings
                    renderSetting = acTrans.GetObject(entry.Value, OpenMode.ForRead)
                    ' Output the names of the available render preset
                    acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "  " & renderSetting.Name)
                Next
            Else
                acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "No render presets available.")
            End If
        Catch es As Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception
        End Try
        ' Discard any changes
        acTrans.Abort()
    End Using
C#
// Standard .NET namespaces
using System;
using System.Runtime.InteropServices;
// Main AutoCAD namespaces
using Autodesk.AutoCAD.PlottingServices;
using Autodesk.AutoCAD.Windows;
using Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface;
// Lists the available render presets - RapidRT example
[CommandMethod("RRTRenderPresetsList")]
public void RRTRenderPresetsList()
    // Get the current document and database, and start a transaction
        DBDictionary namedObjs = acTrans.GetObject(acCurDb.NamedObjectsDictionaryId,
                                                   OpenMode.ForRead) as DBDictionary;
        try
            // Step through and list each of the render presets
            RapidRTRenderSettings renderSetting = null;
            if (namedObjs.Contains("ACAD_RENDER_RAPIDRT_SETTINGS") == true)
                DBDictionary renderSettings = acTrans.GetObject(namedObjs.GetAt("ACAD_RENDER_RAPIDRT_SETTINGS"),
                acDoc.Editor.WriteMessage("\nRender presets: ");
                foreach (DBDictionaryEntry entry in renderSettings)
                    renderSetting = acTrans.GetObject(entry.Value, OpenMode.ForRead) as RapidRTRenderSettings;
                    // Output the names of the available render preset
                    acDoc.Editor.WriteMessage("\n  " + renderSetting.Name);
            else
                acDoc.Editor.WriteMessage("\nNo render presets available.");
        catch (Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception Ex)
            Application.ShowAlertDialog("The following exception was caught:\n" +
                                        Ex.Message);
        finally
            // Discard any changes
            acTrans.Abort();
列出可用的渲染预设(基于 AutoCAD 2015 及更早版本的产品)
本示例列出存储在当前图形中的渲染预设。
标准渲染预设(草稿、低、中、高和演示)无法修改,因为它们是使用应用程序定义的。自定义渲染预设作为对象存储在“ACAD_RENDER_SETTINGS”命名字典中。MentalRayRenderSettings
注意:为了向后兼容,保留了以下示例代码。从基于 AutoCAD 2016 的产品开始,渲染设置由 RapidRTRenderSettings 类表示,而不是像早期版本中那样由 MentalRayRenderSettings 表示。
VB.NET
Imports System
' Lists the available render presets - MentalRay example
<CommandMethod("MRRenderPresetsList")> _
Public Shared Sub MRRenderPresetsList()
        Try
            acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Default render presets: ")
            ' List the default render presets
            acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "  Draft")
            acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "  Low")
            acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "  Medium")
            acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "  High")
            acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "  Presentation")
            ' Step through and list each of the custom render presets
            Dim renderSetting As MentalRayRenderSettings = Nothing
            If namedObjs.Contains("ACAD_RENDER_SETTINGS") = True Then
                Dim renderSettings As DBDictionary = acTrans.GetObject(namedObjs.GetAt("ACAD_RENDER_SETTINGS"), OpenMode.ForRead)
                acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Custom render presets: ")
                Next
            Else
                acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "No custom render presets available.")
            End If
        End Try
        acTrans.Abort()
    End Using
C#
using System;
// Lists the available render presets - MentalRay example
[CommandMethod("MRRenderPresetsList")]
public void MRRenderPresetsList()
        try
            acDoc.Editor.WriteMessage("\nDefault render presets: ");
            // List the default render presets
            acDoc.Editor.WriteMessage("\n  Draft");
            acDoc.Editor.WriteMessage("\n  Low");
            acDoc.Editor.WriteMessage("\n  Medium");
            acDoc.Editor.WriteMessage("\n  High");
            acDoc.Editor.WriteMessage("\n  Presentation");
            // Step through and list each of the custom render presets
            MentalRayRenderSettings renderSetting = null;
            if (namedObjs.Contains("ACAD_RENDER_SETTINGS") == true)
                DBDictionary renderSettings = acTrans.GetObject(namedObjs.GetAt("ACAD_RENDER_SETTINGS"),
                acDoc.Editor.WriteMessage("\nCustom render presets: ");
                // Set the new render preset MyPreset current
                    renderSetting = acTrans.GetObject(entry.Value, OpenMode.ForRead) as MentalRayRenderSettings;
            else
                acDoc.Editor.WriteMessage("\nNo custom render presets available.");
                                        Ex.Message);
        finally
            acTrans.Abort();
创建或编辑渲染预设
本示例创建或编辑名为 MyPreset 的渲染预设。
VB.NET
Imports System
' Creates a new render preset - RapidRT example
<CommandMethod("RRTRenderPresetsCreate")> _
Public Shared Sub RRTRenderPresetCreate()
        Try
            ' Check to see if the Render Settings dictionary already exists or not
                renderSettings = acTrans.GetObject(namedObjs.GetAt("ACAD_RENDER_RAPIDRT_SETTINGS"), OpenMode.ForWrite)
            Else
                acTrans.GetObject(acCurDb.NamedObjectsDictionaryId, OpenMode.ForWrite)
                renderSettings = New DBDictionary
                namedObjs.SetAt("ACAD_RENDER_RAPIDRT_SETTINGS", renderSettings)
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(renderSettings, True)
            End If
            ' Create the new render preset, based on the settings of the Medium render preset
            If renderSettings.Contains("MyPreset") = False Then
                Dim renderSetting As New RapidRTRenderSettings
                renderSetting.Name = "MyPreset"
                renderSetting.Description = "Custom new render preset"
                ' Set renderer settings
                renderSetting.BackFacesEnabled = False
                renderSetting.MaterialsEnabled = False
                renderSetting.ShadowsEnabled = False
                renderSetting.TextureSampling = False
                ' Set Rendering duration
                renderSetting.RenderTarget = RapidRTRenderTarget.Level
                renderSetting.RenderLevel = 10
                ' Set rendering accuracy
                renderSetting.LightingModel = RapidRTLightingMode.Simplified
                ' Material rendering settings
                renderSetting.FilterHeight = 5
                renderSetting.FilterWidth = 5
                renderSetting.FilterType = RapidRTFilterType.Mitchell
                renderSetting.DisplayIndex = 20
                renderSettings.SetAt("MyPreset", renderSetting)
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(renderSetting, True)
            End If
            MsgBox(es.Message)
        Finally
            acTrans.Commit()
        End Try
    End Using
    acDoc.Editor.Command("_-RENDERPRESETS", "_custom", "mypreset")
C#
using System;
// Creates a new render preset - RapidRT example
[CommandMethod("RRTRenderPresetsCreate")]
public void RRTRenderPresetsCreate()
        try
            // Check to see if the Render Settings dictionary already exists or not
            DBDictionary renderSettings;
                                                   OpenMode.ForWrite) as DBDictionary;
            else
                acTrans.GetObject(acCurDb.NamedObjectsDictionaryId, OpenMode.ForWrite);
                renderSettings = new DBDictionary();
                namedObjs.SetAt("ACAD_RENDER_RAPIDRT_SETTINGS", renderSettings);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(renderSettings, true);
            // Create the new render preset, based on the settings of the Medium render preset
            if (renderSettings.Contains("MyPreset") == false)
                RapidRTRenderSettings renderSetting = new RapidRTRenderSettings();
                renderSetting.Name = "MyPreset";
                renderSetting.Description = "Custom new render preset";
                // Set renderer settings
                renderSetting.BackFacesEnabled = false;
                renderSetting.MaterialsEnabled = false;
                renderSetting.ShadowsEnabled = false;
                renderSetting.TextureSampling = false;
                // Set Rendering duration
                renderSetting.RenderTarget = RapidRTRenderTarget.Level;
                renderSetting.RenderLevel = 10;
                // Set rendering accuracy
                renderSetting.LightingModel = RapidRTLightingMode.Simplified;
                // Material rendering settings
                renderSetting.FilterHeight = 5;
                renderSetting.FilterWidth = 5;
                renderSetting.FilterType = RapidRTFilterType.Mitchell;
                renderSetting.DisplayIndex = 20;
                renderSettings.SetAt("MyPreset", renderSetting);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(renderSetting, true);
                                        Ex.Message);
        finally
             acTrans.Commit();
    acDoc.Editor.Command("_-RENDERPRESETS", "_custom", "mypreset");
创建或编辑渲染预设(基于 AutoCAD 2015 及更早版本的产品)
本示例创建或编辑名为 MyPreset 的渲染预设。定义了一个名为 GetDefaultRenderPreset 的帮助程序函数,该函数用于重新创建其中一个标准呈现预设的设置。
VB.NET
Imports System
' Creates a new render preset - MentalRay example
<CommandMethod("MRRenderPresetsCreate")> _
Public Shared Sub MRRenderPresetCreate()
        Try
                renderSettings = acTrans.GetObject(namedObjs.GetAt("ACAD_RENDER_SETTINGS"), OpenMode.ForWrite)
            Else
                namedObjs.SetAt("ACAD_RENDER_SETTINGS", renderSettings)
            End If
                Dim renderSetting As MentalRayRenderSettings = GetDefaultRenderPreset("Medium")
            End If
            ' Set the new render preset as current with the Render Engine
            Application.UIBindings.RenderEngineMR.CurrentRenderPresetName = "MyPreset"
            MsgBox(es.Message)
        Finally
            acTrans.Commit()
        End Try
    End Using
Private Shared Sub GetDefaultRenderPreset( _
                   ByRef renderPreset As MentalRayRenderSettings, _
                   ByVal name As String)
    ' Set the values common to multiple default render presets
    renderPreset.BackFacesEnabled = False
    renderPreset.DiagnosticBackgroundEnabled = False
    renderPreset.DiagnosticBSPMode = _
        DiagnosticBSPMode.Depth
    renderPreset.DiagnosticGridMode = _
        New MentalRayRenderSettingsTraitsDiagnosticGridModeParameter( _
            DiagnosticGridMode.Object, 10.0)
    renderPreset.DiagnosticMode = _
        DiagnosticMode.Off
    renderPreset.DiagnosticPhotonMode = _
        DiagnosticPhotonMode.Density
    renderPreset.DisplayIndex = 0
    renderPreset.EnergyMultiplier = 1.0
    renderPreset.ExportMIEnabled = False
    renderPreset.ExportMIFileName = ""
    renderPreset.FGRayCount = 100
    ' FGSampleRadius cannot be set, it returns invalid input
    renderPreset.FGSampleRadiusState = _
        New MentalRayRenderSettingsTraitsBoolParameter( _
            False, False, False)
    renderPreset.FinalGatheringEnabled = False
    renderPreset.FinalGatheringMode = _
        FinalGatheringMode.FinalGatherOff
    renderPreset.GIPhotonsPerLight = 1000
    renderPreset.GISampleCount = 500
    renderPreset.GISampleRadius = 1.0
    renderPreset.GISampleRadiusEnabled = False
    renderPreset.GlobalIlluminationEnabled = False
    renderPreset.LightLuminanceScale = 1500.0
    renderPreset.MaterialsEnabled = True
    renderPreset.MemoryLimit = 1048
    renderPreset.PhotonTraceDepth = _
        New MentalRayRenderSettingsTraitsTraceParameter( _
            5, 5, 5)
    renderPreset.PreviewImageFileName = ""
    renderPreset.RayTraceDepth = _
            3, 3, 3)
    renderPreset.RayTracingEnabled = False
    renderPreset.Sampling = _
        New MentalRayRenderSettingsTraitsIntegerRangeParameter( _
            -2, -1)
    renderPreset.SamplingContrastColor = _
        New MentalRayRenderSettingsTraitsFloatParameter( _
            0.1, 0.1, 0.1, 0.1)
    renderPreset.SamplingFilter = _
        New MentalRayRenderSettingsTraitsSamplingParameter( _
            Filter.Box, 1.0, 1.0)
    renderPreset.ShadowMapsEnabled = False
    renderPreset.ShadowMode = ShadowMode.Simple
    renderPreset.ShadowSamplingMultiplier = _
        ShadowSamplingMultiplier.SamplingMultiplierZero
    renderPreset.ShadowsEnabled = True
    renderPreset.TextureSampling = False
    renderPreset.TileOrder = TileOrder.Hilbert
    renderPreset.TileSize = 32
    Select Case name.ToUpper()
        ' Assigns the values to match the Draft render preset
        Case "DRAFT"
            renderPreset.Description = _
                "The lowest rendering quality which entails no raytracing, " & _
                "no texture filtering and force 2-sided is inactive."
            renderPreset.Name = "Draft"
        Case ("LOW")
                "Rendering quality is improved over Draft. " & _
                "Low anti-aliasing and a raytracing depth of 3 " & _
                "reflection/refraction are processed."
            renderPreset.Name = "Low"
            renderPreset.RayTracingEnabled = True
                    -1, 0)
                    0.1, 0.1, 0.1, 0.1)
                    Filter.Triangle, 2.0, 2.0)
                ShadowSamplingMultiplier.SamplingMultiplierOneFourth
        Case "MEDIUM"
            renderPreset.BackFacesEnabled = True
                "Rendering quality is improved over Low to include " & _
                "texture filtering and force 2-sided is active. " & _
                "Moderate anti-aliasing and a raytracing depth of " & _
                "5 reflections/refractions are processed."
            renderPreset.FGRayCount = 200
                FinalGatheringMode.FinalGatherAuto
            renderPreset.GIPhotonsPerLight = 10000
            renderPreset.Name = "Medium"
                    5, 5, 5)
                    0, 1)
                    0.05, 0.05, 0.05, 0.05)
                    Filter.Gauss, 3.0, 3.0)
                ShadowSamplingMultiplier.SamplingMultiplierOneHalf
            renderPreset.TextureSampling = True
        Case "HIGH"
                "Rendering quality is improved over Medium. " & _
                "High anti-aliasing and a raytracing depth of 7 " & _
                "reflections/refractions are processed."
            renderPreset.FGRayCount = 500
            renderPreset.Name = "High"
                    7, 7, 7)
                    0, 2)
                    Filter.Mitchell, 4.0, 4.0)
        Case "PRESENTATION"
                "Rendering quality is improved over High. " & _
                "Very high anti-aliasing and a raytracing depth of 9 " & _
            renderPreset.FGRayCount = 1000
            renderPreset.Name = "Presentation"
                    9, 9, 9)
                    1, 2)
                    Filter.Lanczos, 4.0, 4.0)
    End Select
C#
using System;
// Creates a new render preset - MentalRay example
[CommandMethod("MRRenderPresetsCreate")]
public void MRRenderPresetsCreate()
        try
            else
                namedObjs.SetAt("ACAD_RENDER_SETTINGS", renderSettings);
                MentalRayRenderSettings renderSetting = new MentalRayRenderSettings();
                GetDefaultRenderPreset(ref renderSetting, "MyPreset");
            // Set the new render preset as current with the Render Engine
            Application.UIBindings.RenderEngineMR.CurrentRenderPresetName = "MyPreset";
                                        Ex.Message);
        finally
            // Commit any changes
            acTrans.Commit();
// Method used to populate a MentalRayRenderSettings object with the
// same settings used by the standard render presets
private static void GetDefaultRenderPreset(
                    ref MentalRayRenderSettings renderPreset,
                    string name)
    // Set the values common to multiple default render presets
    renderPreset.BackFacesEnabled = false;
    renderPreset.DiagnosticBackgroundEnabled = false;
        DiagnosticBSPMode.Depth;
        new MentalRayRenderSettingsTraitsDiagnosticGridModeParameter(
            DiagnosticGridMode.Object, (float)10.0);
        DiagnosticMode.Off;
        DiagnosticPhotonMode.Density;
    renderPreset.DisplayIndex = 0;
    renderPreset.EnergyMultiplier = (float)1.0;
    renderPreset.ExportMIEnabled = false;
    renderPreset.ExportMIFileName = "";
    renderPreset.FGRayCount = 100;
    // FGSampleRadius cannot be set, it returns invalid input
        new MentalRayRenderSettingsTraitsBoolParameter(
            false, false, false);
    renderPreset.FinalGatheringEnabled = false;
        FinalGatheringMode.FinalGatherOff;
    renderPreset.GIPhotonsPerLight = 1000;
    renderPreset.GISampleCount = 500;
    renderPreset.GISampleRadius = 1.0;
    renderPreset.GISampleRadiusEnabled = false;
    renderPreset.GlobalIlluminationEnabled = false;
    renderPreset.LightLuminanceScale = 1500.0;
    renderPreset.MaterialsEnabled = true;
    renderPreset.MemoryLimit = 1048;
        new MentalRayRenderSettingsTraitsTraceParameter(
            5, 5, 5);
    renderPreset.PreviewImageFileName = "";
            3, 3, 3);
    renderPreset.RayTracingEnabled = false;
        new MentalRayRenderSettingsTraitsIntegerRangeParameter(
            -2, -1);
        new MentalRayRenderSettingsTraitsFloatParameter(
            (float)0.1, (float)0.1, (float)0.1, (float)0.1);
        new MentalRayRenderSettingsTraitsSamplingParameter(
            Filter.Box, 1.0, 1.0);
    renderPreset.ShadowMapsEnabled = false;
    renderPreset.ShadowMode = ShadowMode.Simple;
        ShadowSamplingMultiplier.SamplingMultiplierZero;
    renderPreset.ShadowsEnabled = true;
    renderPreset.TextureSampling = false;
    renderPreset.TileOrder = TileOrder.Hilbert;
    renderPreset.TileSize = 32;
    switch (name.ToUpper())
        // Assigns the values to match the Draft render preset
        case "DRAFT":
                "The lowest rendering quality which entails no raytracing, " +
                "no texture filtering and force 2-sided is inactive.";
            renderPreset.Name = "Draft";
            break;
        case "LOW":
                "Rendering quality is improved over Draft. " +
                "Low anti-aliasing and a raytracing depth of 3 " +
                "reflection/refraction are processed.";
            renderPreset.Name = "Low";
            renderPreset.RayTracingEnabled = true;
                    -1, 0);
                    Filter.Triangle, 2.0, 2.0);
                ShadowSamplingMultiplier.SamplingMultiplierOneFourth;
            break;
        case "MEDIUM":
            renderPreset.BackFacesEnabled = true;
                "Rendering quality is improved over Low to include " +
                "texture filtering and force 2-sided is active. " +
                "Moderate anti-aliasing and a raytracing depth of " +
                "5 reflections/refractions are processed.";
            renderPreset.FGRayCount = 200;
                FinalGatheringMode.FinalGatherAuto;
            renderPreset.GIPhotonsPerLight = 10000;
            renderPreset.Name = "Medium";
                    5, 5, 5);
                    0, 1);
                    (float)0.05, (float)0.05, (float)0.05, (float)0.05);
                    Filter.Gauss, 3.0, 3.0);
                ShadowSamplingMultiplier.SamplingMultiplierOneHalf;
            renderPreset.TextureSampling = true;
            break;
        case "HIGH":
                "Rendering quality is improved over Medium. " +
                "High anti-aliasing and a raytracing depth of 7 " +
                "reflections/refractions are processed.";
            renderPreset.FGRayCount = 500;
            renderPreset.Name = "High";
                    7, 7, 7);
                    0, 2);
                    Filter.Mitchell, 4.0, 4.0);
                ShadowSamplingMultiplier.SamplingMultiplierOne;
            break;
        case "PRESENTATION":
                "Rendering quality is improved over High. " +
                "Very high anti-aliasing and a raytracing depth of 9 " +
            renderPreset.FGRayCount = 1000;
            renderPreset.Name = "Presentation";
                    9, 9, 9);
                    1, 2);
                    Filter.Lanczos, 4.0, 4.0);
            break;
GMT+8, 2026-11-15 14:40
