加载和外部参照性能 (.NET)
2024-5-18 18:48| 发布者: admin| 查看: 650| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
加载和外部参照性能 (.NET)
通过将需求加载和保存图纸与索引相结合,可以提高具有外部参照的图纸的性能。需求加载与 XLOADCTL 和 INDEXCTL 系统变量结合使用。打开按需加载时,如果索引已保存在参照图形中,则 AutoCAD 仅将参照图形中重新生成当前图形所需的数据加载到内存中。换句话说,参考材料是以“按需”方式阅读的。
若要打开按需加载,请使用该方法设置 XLOADCTL 系统变量。以下设置适用于 XLOADCTL 系统变量:SetSystemVariable
  • 0 = 关闭需求加载。加载整个图形
  • 1 = 打开需求加载。参照图形保持打开和锁定状态
  • 2 = 打开需求加载。参考图纸的副本被打开并锁定;参照图形未锁定
默认情况下,XLOADCTL 设置为 2 并与 AutoCAD 用户配置文件一起存储。
要实现需求加载的最大好处,您需要使用图层和空间索引保存引用的图形。当您裁剪外部参照以显示其中的一小部分,并且空间索引保存在外部参照图形中时,需求加载的性能优势最为明显。
冻结外部参照的多个图层,外部参照图形将与图层索引一起保存。
要打开图层和空间索引,请使用该方法设置 INDEXCTL 系统变量。以下设置适用于 INDEXCTL 系统变量:SetSystemVariable
  • 0 = 未创建索引
  • 1 = 已创建图层索引
  • 2 = 已创建的空间索引
  • 3 = 同时创建空间索引和图层索引
默认情况下,创建新的 AutoCAD 图形时,INDEXCTL 设置为 0。
有关按需加载和外部参照的详细信息,请参阅产品帮助系统中的“关于使用外部参照时提高性能”。
GMT+8, 2026-11-15 12:50
