创建纵坐标尺寸 (.NET)
2024-5-18 18:48| 发布者: admin| 查看: 511| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建纵坐标尺寸 (.NET)
纵坐标或基准尺寸测量从原点(称为基准)到尺寸标注特征(如零件中的孔)的垂直距离。这些尺寸通过保持特征与基准的精确偏移来防止误差的增加。
纵坐标尺寸由带有引线的 X 或 Y 纵坐标组成。X 基准纵坐标尺寸用于测量特征沿 X 轴与基准的距离。Y 基准纵坐标尺寸沿 Y 轴测量相同的距离。AutoCAD 使用当前用户坐标系 (UCS) 的原点来确定测量坐标。使用坐标的绝对值。
无论当前尺寸样式定义的方向如何,尺寸文本都与纵坐标引线对齐。您可以接受默认文本,也可以用自己的文本覆盖它。
您可以通过创建对象的实例来创建纵坐标尺寸。创建对象的实例时,其构造函数可以接受一组可选的参数。创建新对象时,可以提供以下参数:OrdinateDimensionOrdinateDimensionOrdinateDimension
  • 使用 X 轴 ( 属性)UsingXAxis
  • 定义点 ( 属性)DefiningPoint
  • Leader endpoint ( 属性)LeaderEndPoint
  • 维度文本(属性)DimensionText
  • 维度样式(或属性)DimensionStyleNameDimensionStyle
将值传递到对象构造函数中时,第一个值是一个布尔标志,用于指定尺寸是 X 基准还是 Y 基准纵坐标尺寸。如果输入 ,则创建 X 基准纵坐标尺寸。如果输入 ,则创建 Y 基准纵坐标尺寸。该属性还可用于指定纵坐标尺寸是 X 基准还是 Y 基准。OrdinateDimensionTRUEFALSEUsingXAxis
创建纵坐标尺寸
本示例在模型空间中创建一个纵坐标维。
VB.NET
<CommandMethod("CreateOrdinateDimension")> _
Public Sub CreateOrdinateDimension()
    '' Get the current database
    '' Start a transaction
        Dim acBlkTbl As BlockTable
                                     OpenMode.ForRead)
                                        OpenMode.ForWrite)
        '' Create an ordinate dimension
        Using acOrdDim As OrdinateDimension = New OrdinateDimension()
            acOrdDim.UsingXAxis = True
            acOrdDim.DefiningPoint = New Point3d(5, 5, 0)
            acOrdDim.LeaderEndPoint = New Point3d(10, 5, 0)
            acOrdDim.DimensionStyle = acCurDb.Dimstyle
            '' Add the new object to Model space and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acOrdDim)
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acOrdDim, True)
        End Using
        '' Commit the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit()
    End Using
C#
[CommandMethod("CreateOrdinateDimension")]
public static void CreateOrdinateDimension()
    // Get the current database
    // Start a transaction
        BlockTable acBlkTbl;
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        // Create an ordinate dimension
        using (OrdinateDimension acOrdDim = new OrdinateDimension())
            acOrdDim.UsingXAxis = true;
            acOrdDim.DefiningPoint = new Point3d(5, 5, 0);
            acOrdDim.LeaderEndPoint = new Point3d(10, 5, 0);
            acOrdDim.DimensionStyle = acCurDb.Dimstyle;
            // Add the new object to Model space and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acOrdDim);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acOrdDim, true);
        // Commit the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit();
VBA/ActiveX 代码参考
    Dim dimObj As AcadDimOrdinate
    Dim definingPoint(0 To 2) As Double
    Dim leaderEndPoint(0 To 2) As Double
    Dim useXAxis As Boolean
    ' Define the dimension
    definingPoint(0) = 5
    definingPoint(1) = 5
    definingPoint(2) = 0
    leaderEndPoint(0) = 10
    leaderEndPoint(1) = 5
    leaderEndPoint(2) = 0
    useXAxis = True
    ' Create an ordinate dimension in model space
    Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
                     AddDimOrdinate(definingPoint, _
                     leaderEndPoint, useXAxis)
    ZoomAll
GMT+8, 2026-11-15 12:49
