重命名对象 (.NET)
随着图形变得越来越复杂,可以重命名对象以保持名称的含义,或避免与插入或附着的其他图形中的名称发生冲突。Name 属性用于获取当前名称或更改命名对象的名称。 您可以重命名任何命名对象,但 AutoCAD 保留的对象除外,例如图层 0 或 CONTINUOUS 线型。 名称长度最多为 255 个字符。除了字母和数字之外,名称还可以包含空格(尽管 AutoCAD 会删除名称前后直接显示的空格)以及 Microsoft® Windows® 或 AutoCAD 未用于其他目的的任何特殊字符。不能使用的特殊字符包括小于和大于符号 (< >)、正斜杠和反斜杠 (/ \)、引号 (“)、冒号 (:))、分号 (;))、问号 (?)、逗号 (,)、星号 (*)、竖线 (|)、等号 (=) 和单引号 (')。也不能使用使用 Unicode 字体创建的特殊字符。 重命名图层本示例创建图层“0”的副本,并将新图层重命名为“MyLayer”。 VB.NETImports Autodesk.AutoCAD.Runtime
<CommandMethod("RenameLayer")> _
Public Sub RenameLayer()
'' Start a transaction
'' Returns the layer table for the current database
Dim acLyrTbl As LayerTable
acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, _
OpenMode.ForWrite)
'' Clone layer 0 (copy it and its properties) as a new layer
Dim acLyrTblRec As LayerTableRecord
acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acLyrTbl("0"), _
OpenMode.ForRead).Clone()
'' Change the name of the cloned layer
acLyrTblRec.Name = "MyLayer"
'' Add the cloned layer to the Layer table and transaction
acLyrTbl.Add(acLyrTblRec)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, True)
'' Save changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit()
End Using
[CommandMethod("RenameLayer")]
public static void RenameLayer()
// Start a transaction
// Returns the layer table for the current database
LayerTable acLyrTbl;
OpenMode.ForWrite) as LayerTable;
// Clone layer 0 (copy it and its properties) as a new layer
LayerTableRecord acLyrTblRec;
acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acLyrTbl["0"],
OpenMode.ForRead).Clone() as LayerTableRecord;
// Change the name of the cloned layer
acLyrTblRec.Name = "MyLayer";
// Add the cloned layer to the Layer table and transaction
acLyrTbl.Add(acLyrTblRec);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, true);
// Save changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
相关概念父主题: |
GMT+8, 2026-11-15 12:51
