选择绘图区域中的对象 (.NET)
2024-5-18 18:48| 发布者: admin| 查看: 654| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
选择绘图区域中的对象 (.NET)
您可以通过让用户以交互方式选择对象来选择对象,也可以通过 AutoCAD .NET API 模拟许多不同的对象选择选项。如果例程执行多个选择集,则需要跟踪返回的每个选择集,或创建一个对象来跟踪所有选定对象。以下函数允许您从图形中选择对象:ObjectIdCollection
获取选择
提示用户从屏幕中选取对象。
全选
选择图形中的所有对象。
注意:将选择所有布局和空间中的对象,以及锁定或冻结的对象。
选择交叉多边形
选择通过指定点定义的多边形内和多边形交叉的对象。多边形可以是任何形状,但不能交叉或接触自身。
选择交叉窗口
选择由两点定义的区域内和穿过区域的对象。
选择围栏
选择穿过选择围栏的所有对象。篱笆选择与交叉面选择类似,只是篱笆不是闭合的,并且篱笆可以自行交叉。
选择最后
选择在当前空间中创建的最后一个对象。
选择上一页
选择在上一个“选择对象:”提示符下选择的所有对象。
选择窗口
完全选择由两点定义的矩形内的所有对象。
SelectWindowPolygon
完全在由点定义的多边形内选择对象。多边形可以是任何形状,但不能交叉或接触自身。
选择点
选择通过给定点的对象,并将其放入活动选择集中。
SelectByPolygon
选择围栏内的对象,并将其添加到活动选择集中。
提示屏幕上的对象并迭代选择集
本示例提示用户选择对象,然后将所选每个对象的颜色更改为“绿色”或“AutoCAD 颜色索引”3。
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
<CommandMethod("SelectObjectsOnscreen")> _
Public Sub SelectObjectsOnscreen()
    '' Start a transaction
        '' Request for objects to be selected in the drawing area
        Dim acSSPrompt As PromptSelectionResult = acDoc.Editor.GetSelection()
        '' If the prompt status is OK, objects were selected
        If acSSPrompt.Status = PromptStatus.OK Then
            Dim acSSet As SelectionSet = acSSPrompt.Value
            '' Step through the objects in the selection set
            For Each acSSObj As SelectedObject In acSSet
                '' Check to make sure a valid SelectedObject object was returned
                If Not IsDBNull(acSSObj) Then
                    '' Open the selected object for write
                    Dim acEnt As Entity = acTrans.GetObject(acSSObj.ObjectId, _
                                                            OpenMode.ForWrite)
                    If Not IsDBNull(acEnt) Then
                        '' Change the object's color to Green
                        acEnt.ColorIndex = 3
                    End If
                End If
            Next
            '' Save the new object to the database
            acTrans.Commit()
        End If
        '' Dispose of the transaction
    End Using
C#
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
[CommandMethod("SelectObjectsOnscreen")]
public static void SelectObjectsOnscreen()
    // Start a transaction
        // Request for objects to be selected in the drawing area
        PromptSelectionResult acSSPrompt = acDoc.Editor.GetSelection();
        // If the prompt status is OK, objects were selected
        if (acSSPrompt.Status == PromptStatus.OK)
            SelectionSet acSSet = acSSPrompt.Value;
            // Step through the objects in the selection set
            foreach (SelectedObject acSSObj in acSSet)
                // Check to make sure a valid SelectedObject object was returned
                if (acSSObj != null)
                    // Open the selected object for write
                    Entity acEnt = acTrans.GetObject(acSSObj.ObjectId,
                                                        OpenMode.ForWrite) as Entity;
                    if (acEnt != null)
                        // Change the object's color to Green
                        acEnt.ColorIndex = 3;
            // Save the new object to the database
            acTrans.Commit();
        // Dispose of the transaction
VBA/ActiveX 代码参考
    ' Create a new selection set
    Dim sset As AcadSelectionSet
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS1")
    ' Prompt the user to select objects
    ' and add them to the selection set.
    sset.SelectOnScreen
    Dim acEnt As AcadEntity
    ' Step through the selected objects and change
    ' each object's color to Green
    For Each acEnt In sset
        ' Use the Color property to set the object's color
        acEnt.color = acGreen
    Next acEnt
    ' Remove the selection set at the end
    sset.Delete
选择具有交叉窗口的对象
本示例选择交叉窗口内和与交叉窗口相交的对象。
VB.NET
<CommandMethod("SelectObjectsByCrossingWindow")> _
Public Sub SelectObjectsByCrossingWindow()
    '' Get the current document editor
    Dim acDocEd As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
    '' Create a crossing window from (2,2,0) to (10,8,0)
    acSSPrompt = acDocEd.SelectCrossingWindow(New Point3d(2, 2, 0), _
                                              New Point3d(10, 8, 0))
        Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: " & _
                                    acSSet.Count.ToString())
    Else
        Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: 0")
    End If
C#
[CommandMethod("SelectObjectsByCrossingWindow")]
public static void SelectObjectsByCrossingWindow()
    // Get the current document editor
    Editor acDocEd = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
    // Create a crossing window from (2,2,0) to (10,8,0)
    PromptSelectionResult acSSPrompt;
    acSSPrompt = acDocEd.SelectCrossingWindow(new Point3d(2, 2, 0),
                                                new Point3d(10, 8, 0));
        Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: " +
                                    acSSet.Count.ToString());
    else
        Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: 0");
VBA/ActiveX 代码参考
    ' Define the points for the crossing window
    Dim pt1(0 To 2) As Double
    Dim pt2(0 To 2) As Double
    pt1(0) = 2#: pt1(1) = 2#: pt1(2) = 0#:
    pt2(0) = 10#: pt2(1) = 8#: pt2(2) = 0#:
    sset.Select acSelectionSetCrossing, pt1, pt2
    MsgBox "Number of objects selected: " & sset.Count
    sset.Delete
GMT+8, 2026-11-15 11:49
