创建点对象 (.NET)
2024-5-18 18:48| 发布者: admin| 查看: 774| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建点对象 (.NET)
Point例如,对象可能很有用,例如,作为节点或参考点,您可以捕捉到对象并从中偏移对象。您可以设置点的样式及其相对于屏幕的大小或以绝对单位设置。
对象的 和 属性控制 Point 对象的外观。值 0、2、3 和 4 指定要绘制穿过点的图形。值为 1 时不选择要显示的任何内容。PdmodePdsizeDatabasePdmode
将 32、64 或 96 添加到上一个值中,除了通过该点绘制的图形外,还会选择要围绕该点绘制的形状:
Pdsize控制点图形的大小,但 0 和 1 除外。0 设置在图形区域高度的 5% 处生成点。设置为正值可指定点图形的绝对大小。负值被解释为视口大小的百分比。重新生成图形时,将重新计算所有点的大小。PdmodePdsize
更改 和 后,现有点的外观将在下次再生图形时更改。PdmodePdsize
创建一个 Point 对象并更改其外观
以下示例在“模型”空间的坐标 (5, 5, 0) 处创建一个对象。然后更新 和 属性。PointPdmodePdsize
VB.NET
<CommandMethod("AddPointAndSetPointStyle")> _
Public Sub AddPointAndSetPointStyle()
    '' Start a transaction
        Dim acBlkTbl As BlockTable
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
                                        OpenMode.ForWrite)
        '' Create a point at (4, 3, 0) in Model space
        Using acPoint As DBPoint = New DBPoint(New Point3d(4, 3, 0))
            acBlkTblRec.AppendEntity(acPoint)
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPoint, True)
        End Using
        '' Set the style for all point objects in the drawing
        acCurDb.Pdmode = 34
        acCurDb.Pdsize = 1
        '' Save the new object to the database
        acTrans.Commit()
    End Using
C#
[CommandMethod("AddPointAndSetPointStyle")]
public static void AddPointAndSetPointStyle()
    // Start a transaction
        BlockTable acBlkTbl;
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        // Create a point at (4, 3, 0) in Model space
        using (DBPoint acPoint = new DBPoint(new Point3d(4, 3, 0)))
            acBlkTblRec.AppendEntity(acPoint);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPoint, true);
        // Set the style for all point objects in the drawing
        acCurDb.Pdmode = 34;
        acCurDb.Pdsize = 1;
        // Save the new object to the database
        acTrans.Commit();
VBA/ActiveX 代码参考
    Dim pointObj As AcadPoint
    ' Define the location of the point
    location(0) = 4#: location(1) = 3#: location(2) = 0#
    ' Create the point
    Set pointObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint(location)
    ThisDrawing.SetVariable "PDMODE", 34
    ThisDrawing.SetVariable "PDSIZE", 1
    ZoomAll
GMT+8, 2026-11-15 11:46
