使用对象浏览器 (.NET) 访问和搜索引用的库
2024-5-18 18:48| 发布者: admin| 查看: 809| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
对象浏览器用于查看当前解决方案中的项目引用的库的对象。在“对象浏览器”中,您可以像浏览目录结构一样浏览引用的库。您还可以使用“搜索”菜单,根据输入的关键字查找对象。
在“对象浏览器”中查看的库的范围受“浏览”菜单下拉列表的限制。可以通过当前解决方案、.NET Framework 的特定版本或自定义组件列表来限制范围。
对象浏览器的左侧包含一个导航窗格,其中显示您可以导航的可用库。右侧分为两半:上半部分(“成员”窗格)和下半部分(“描述”窗格)。
程序
    使用对象浏览器
  1. 在 Microsoft Visual Studio 中,单击“视图”菜单“对象浏览器”(或按 Ctrl+Alt+J)。
    默认情况下,“对象浏览器”应显示为开发环境中心的选项卡。
  2. (可选)从“浏览”菜单中,选择要在其中导航或搜索组件的范围。
  3. (可选)在“搜索”菜单中,输入或选择要用于筛选“对象”窗格的上一个关键字。
  4. 在“对象”窗格中,导航到要查看的对象并选择它。
  5. 在“成员”窗格中,选择所选对象的显示成员之一以了解有关该对象的详细信息。
GMT+8, 2026-11-15 13:42
