CreateLabel 方法 (ActiveX/CAO)
2024-5-18 18:48| 发布者: admin| 查看: 685| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建附加标签或独立标签。
VBA / VB.NET
RetVal = object.CreateLabel(Arg1, KeyValues, LabelTemplate [, DisplayValues])
类型:链接模板
此方法应用于的一个或多个对象。
参数1
类型:Long for object ID 或 Variant(Doubles 的三元素数组);仅输入
要附加标签的图形对象,或独立标签的插入点。
键值
类型:键值;仅输入
标签的键字段值。
标签模板
类型:LabelTemplate 或 String 命名标签模板;仅输入
标签对象的标签模板。
显示值
类型:变体(变体数组);仅输入;自选
如果在数据库表中找不到匹配的键字段,则要在标签中显示的值。
RetVal
类型:标签
新的标签对象。
创建的标签中显示的值取决于传递给 的参数。这些值可能会受到后续调用该方法的影响。 行为如下:CreateLabelReloadCreateLabel
  • 如果提供了 DisplayValues 参数,则参数值将显示在标签中。
  • 如果未指定 DisplayValues,CAO 将尝试从数据库中检索链接行。如果成功,则该行中的值将显示在标签中。如果无法获取链接行(例如,不存在连接或数据库中的键值不匹配),则会发生错误。
  • 如果提供了 DisplayValues 参数,但随后调用了该方法,则 CAO 将尝试从数据库中检索链接行。如果成功,数据库值将显示在标签中;如果无法获取链接行,则会发生错误。CreateLabelReload
GMT+8, 2026-11-16 15:07
