关于 CAD 标准插件 (ActiveX/CSP)
2024-5-18 18:46| 发布者: admin| 查看: 831| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoCAD CAD 标准功能允许用户根据一组指定的图形标准 (DWS) 文件检查图形文件中的对象,从而帮助保持图形文件的一致性。
开发人员可以通过使用 Autodesk Standards Manager 库编写插件来扩展 CAD 标准功能的功能。插件是检查特定类型的非图形和图形对象的属性并将其与DWS文件中相同类型的对象进行比较的应用程序。
CAD 标准功能使用一组 Windows DLL,这些 DLL 通过一组 COM 接口进行通信。体系结构的核心是使用 COM DLL 插件来查找错误、提供有关可能的修补程序的信息以及应用修补程序。插件检查标准符合性,并提供 AutoCAD 程序中的“CAD 标准”功能和独立“批处理标准检查器”使用的数据。
注意:标准插件的开发需要使用允许创建 DLL 的编程环境。(不能使用 VBA 或 AutoLISP 创建 DLL。
AutoCAD 程序附带的插件用于检查以下非图形对象:
  • 尺寸样式
  • 层
  • 线型
  • 多引线样式
  • 文本样式
GMT+8, 2026-11-15 14:52
