SetTextStyleId32 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:46| 发布者: admin| 查看: 629| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
对于 64 位系统,使用对象 ID 将文本样式设置为命名单元格样式。(已过时)
object.SetTextStyleId32 bstrCellStyle, val
类型:TableStyle
此方法应用到的对象。
bstrCellStyle
访问:仅输入
类型:字符串
要修改的命名单元格样式。
瓦尔
访问:仅输入
类型:长
要分配给命名单元格样式的文本样式的对象 ID。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-15 11:39
