SetBlockTableRecordId232 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:46| 发布者: admin| 查看: 805| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
对于 64 位系统,设置与指定单元关联的块表记录对象 ID。(已过时)
object.SetBlockTableRecordId232 nRow, nCol, nContent, blkId, autoFit
类型: 表格
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的行号。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的列号。
n内容
访问:仅输入
类型:长
单元格的内容值。
blkId
访问:仅输入
类型:长
要设置的块表记录对象 ID。
自动拟合
访问:仅输入
类型:布尔
  • True:该块设置为自动适合单元格。
  • False:该块未设置为自动适合单元格。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-15 12:23
