DefaultPlotToFilePath 属性 (ActiveX)
2024-5-18 18:45| 发布者: admin| 查看: 648| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定打印到文件的缺省路径。
object.DefaultPlotToFilePath
类型:首选项输出
此属性应用于的对象。
只读:不
类型:字符串
打印到文件的默认路径。
此特性等效于“AutoCAD 选项”对话框设置“打印到文件操作的默认位置”。
Sub Example_DefaultPlotToFilePath()
    ' Note: Change the path to a valid folder on your system.
    Dim MyPreference As AcadPreferencesOutput
    Set MyPreference = AcadApplication.preferences.Output
    MyPreference.DefaultPlotToFilePath = "C:\Plots"
(defun c:Example_DefaultPlotToFilePath()
    ;; Note: Change the path to a valid folder on your system.
    (setq MyPreference (vla-get-Output preferences))
    (vla-put-DefaultPlotToFilePath MyPreference "C:\\Plots")
GMT+8, 2026-11-15 11:51
