AutomaticPlotLog 属性 (ActiveX)
指定是自动保存“打印”日志还是“发布”日志。 支持的平台:仅限 Windows 属性值只读:不 类型:布尔 控制在打印或发布时是否自动创建日志文件。 言论此特性等效于“AutoCAD 选项”对话框设置“自动保存打印和发布日志”。 例子VBA: Sub Example_AutomaticPlotLog()
' This example sets the AutoCAD Options dialog box
' setting Automatically Save Plot and Publish Log to True.
Dim MyPreference As AcadPreferencesOutput
Set MyPreference = AcadApplication.preferences.Output
MyPreference.AutomaticPlotLog = True
可视化 LISP: (vl-load-com)
(defun c:Example_AutomaticPlotLog()
;; This example sets the AutoCAD Options dialog box
;; setting Automatically Save Plot and Publish Log to True.
(vla-put-AutomaticPlotLog (vla-get-Output preferences) :vlax-true)
GMT+8, 2026-11-15 11:41
