Action 属性 (ActiveX)
2024-5-18 18:44| 发布者: admin| 查看: 692| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Action 属性 (ActiveX)
指定要对图形执行的与安全相关的操作。
object.Action
类型:SecurityParams
此属性应用于的对象。
只读:不
类型:长; 枚举AcadSecurityParamsType
为图形加密、图形特性加密、数字签名或时间戳指定以下一个或多个常量。
  • ACADSECURITYPARAMS_ENCRYPT_DATA: 0x00000001
  • ACADSECURITYPARAMS_ENCRYPT_PROPS: 0x00000002
  • ACADSECURITYPARAMS_SIGN_DATA: 0x00000010
  • ACADSECURITYPARAMS_ADD_TIMESTAMP: 0x00000020
注意:从基于 AutoCAD-2016 的产品开始,已停止使用密码保护图形文件的功能。常量值 和 已过时。如果使用这两个常量中的任何一个,则该方法将产生错误。ACADSECURITYPARAMS_ENCRYPT_DATAACADSECURITYPARAMS_ENCRYPT_DATASaveAs
每个常量表示一个与安全相关的操作。使用该属性时,在操作集中的某个时间点,必须将该属性设置为常量。ActionActionACADSECURITYPARAMS_SIGN_DATA
若要指定多个与安全相关的操作,请添加表示这些操作的常量。例如,若要对图形进行签名并使用时间戳,请指定以下内容:
ACADSECURITYPARAMS_SIGN_DATA + ACADSECURITYPARAMS_ADD_TIMESTAMP
Sub Example_Action()
    ' This example encrypts and saves a file.
    Dim sp As AcadSecurityParams
    Set sp = GetInterfaceObject("AutoCAD.SecurityParams." + Left(AcadApplication.Version, 2))
    sp.Action = AcadSecurityParamsType.ACADSECURITYPARAMS_ENCRYPT_DATA
    sp.Algorithm = AcadSecurityParamsConstants.ACADSECURITYPARAMS_ALGID_RC4
    sp.KeyLength = 40
    sp.Password = UCase("mypassword") 'AutoCAD converts all passwords to uppercase before applying them
    sp.ProviderName = "Microsoft Base Cryptographic Provider v1.0"
    sp.ProviderType = 1
    ThisDrawing.SaveAs "C:\MyDrawing.dwg", , sp
(defun c:Example_Action()
    ;; This example encrypts and saves a drawing file.
    (setq sp (vlax-create-object (strcat "AutoCAD.SecurityParams." (substr (getvar "ACADVER") 1 2))))
    (vla-put-Visible acadObj :vlax-true)
    (vla-put-Action sp ACADSECURITYPARAMS_ENCRYPT_DATA)
    (vla-put-Algorithm sp ACADSECURITYPARAMS_ALGID_RC4)
    (vla-put-KeyLength sp 40)
    (vla-put-Password sp (strcase "mypassword"))
    (vla-put-ProviderName sp "Microsoft Base Cryptographic Provider v1.0")
    (vla-put-ProviderType sp 1)
    (vla-SaveAs doc "C:\\MyDrawing.dwg" acNative sp)
    (vlax-release-object sp)
GMT+8, 2026-11-15 14:40
