SelectByPolygon 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:44| 发布者: admin| 查看: 1932| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
选择围栏内的对象并将其添加到选择集中。
object.SelectByPolygon Mode, PointsList [, FilterType, FilterData]
类型:SelectionSet
此方法应用到的对象。
模式
访问:仅输入
类型:枚举AcSelect
  • acSelectionSetFence
  • acSelectionSetWindowPolygon
  • acSelectionSetCrossingPolygon
积分列表
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定选择围栏的 3D WCS 坐标数组。
筛选类型
访问:仅输入;自选
类型:变体
指定要使用的筛选器类型的 DXF 组代码。
筛选数据
访问:仅输入;自选
类型:变体
要筛选的值。
返回值 (RetVal)
无返回值。
提供以下选择模式:
  • 围栏:选择穿过选择围栏的所有对象。围栏由 PointsList 中的坐标定义。
  • WindowPolygon:选择 PointsList 定义的多边形中的对象。
  • CrossingPolygon:选择在多边形定义的区域内和穿过的区域的对象。使用 PointsList 定义多边形的坐标。AutoCAD 将关闭多边形的最后一个矢量。多边形定义不能自交叉。
此方法支持过滤机制。
有关更多选择模式选项,请参见 、 和 方法。SelectSelectAtPointSelectOnScreen
Sub Example_SelectByPolygon()
    ' This example adds objects to a selection set by defining a polygon.
    Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEST_SSET2")
    ' Add to the selection set all the objects that lie within a fence
    Dim mode As Integer
    Dim pointsArray(0 To 11) As Double
    mode = acSelectionSetFence
    pointsArray(0) = 28.2: pointsArray(1) = 17.2: pointsArray(2) = 0
    pointsArray(3) = -5: pointsArray(4) = 13: pointsArray(5) = 0
    pointsArray(6) = -3.3: pointsArray(7) = -3.6: pointsArray(8) = 0
    pointsArray(9) = 28: pointsArray(10) = -3: pointsArray(11) = 0
    ssetObj.SelectByPolygon mode, pointsArray
    ' Add to the selection set all the Circles that lie within fence
    ReDim gpCode(0 To 1) As Integer
    gpCode(0) = 0
    gpCode(1) = 10
    Dim pnt(0 To 2) As Double
    pnt(0) = 3: pnt(1) = 6: pnt(2) = 0
    ReDim dataValue(0 To 1) As Variant
    dataValue(0) = "Circle"
    dataValue(1) = pnt
    Dim groupCode As Variant, dataCode As Variant
    groupCode = gpCode
    dataCode = dataValue
    ssetObj.SelectByPolygon mode, pointsArray, groupCode, dataCode
(defun c:Example_SelectByPolygon()
    ;; This example adds objects to a selection set by defining a polygon.
    (setq ssetObj (vla-Add (vla-get-SelectionSets doc) "TEST_SSET2"))
    ;; Add to the selection set all the objects that lie within a fence
    (setq mode acSelectionSetFence)
    (setq pointsArray (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 11)))
    (vlax-safearray-fill pointsArray '(28.2 17.2 0
                                       -5 13 0
                                       -3.3 -3.6 0
                                       28 -3 0
    (vla-SelectByPolygon ssetObj mode pointsArray)
    (alert (strcat "Objects selected: " (itoa (vla-get-Count ssetObj))))
    (vla-Clear ssetObj)
    ;; Add to the selection set all the Circles that lie within fence and at point 3,6
    (setq gpCode (vlax-make-safearray vlax-vbInteger '(0 . 1)))
    (vlax-safearray-put-element gpCode 0 0)
    (vlax-safearray-put-element gpCode 1 10)
    (setq pnt (vlax-3d-point 3 6 0))
    (setq dataValue (vlax-make-safearray vlax-vbVariant '(0 . 1)))
    (vlax-safearray-put-element dataValue 0 "Circle")
    (vlax-safearray-put-element dataValue 1 pnt)
    (vla-SelectByPolygon ssetObj mode pointsArray gpCode dataValue)
    (vla-Delete ssetObj)
GMT+8, 2026-11-15 11:44
