Save 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:44| 发布者: admin| 查看: 932| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Save 方法 (ActiveX)
保存一个文档或一组图层属性设置;菜单组不再受支持。
签名 - 文档
object.Save
类别: 文档
此方法应用到的对象。
签名 - LayerStateManager
object.Save Name, Mask
类型:LayerStateManager
此方法应用到的对象。
名字
访问:仅输入
类型:字符串
要分配给已保存图层设置的名称。
面具
访问:仅输入
类型:枚举AcLayerStateMask
表示要保存和恢复的图层属性的数字。使用以下常量来标识图层属性:
  • acLsAll:所有图层属性
  • acLsColor:颜色
  • acLsFrozen:冷冻或解冻
  • acLsLineType:线型
  • acLsLineWeight:线宽
  • acLsLocked:锁定或解锁
  • acLsNewViewport:冻结或解冻的新视口图层
  • acLsNone:没有
  • acLsOn:开或关
  • acLsPlot:开或关绘图
  • acLsPlotStyle:剧情风格
签名 - MenuGroup
object.Save MenuFileType
类型:MenuGroup
此方法应用到的对象。
菜单文件类型
访问:仅输入
类型:枚举AcMenuFileType
  • acMenuFileCompiled
  • acMenuFileSource
返回值 (RetVal)
无返回值。
文档:将文档保存到安全 URL 时,会出现一个对话框,提示用户输入必要的密码信息。
菜单组:此方法对 AutoCAD 2006 或更高版本中的菜单组无效。在将来的版本中,此方法将从对象中删除。MenuGroup
Sub Example_Save()
    ' The following example saves current drawing
    ThisDrawing.Save
Sub Example_Save_LayerSettings()
    ' The following code saves the color and linetype settings
    ' of the current layer.
    Dim oLSM As AcadLayerStateManager
    ' Access the LayerStateManager object
    Set oLSM = ThisDrawing.Application. _
       GetInterfaceObject("AutoCAD.AcadLayerStateManager." & Left(AcadApplication.Version, 2))
    ' Associate the current drawing database with LayerStateManager
    oLSM.SetDatabase ThisDrawing.Database
    oLSM.Save "ColorLinetype", acLsColor + acLsLineType
(defun c:Example_Save()
    ;; The following example saves current drawing
    (vla-Save doc)
(defun c:Example_Save_LayerSettings()
    ;; The following code saves the color and linetype settings
    ;; of the current layer.
    ;; Access the LayerStateManager object
    (setq oLSM (vla-GetInterfaceObject acadObj (strcat "AutoCAD.AcadLayerStateManager." (substr (getvar "ACADVER") 1 2))))
    ;; Associate the current drawing database with LayerStateManager
    (vla-SetDatabase oLSM (vla-get-Database doc))
    (vla-Save oLSM "ColorLinetype" (+ acLsColor acLsLineType))
GMT+8, 2026-11-15 12:27
