PlotToDevice 方法 (ActiveX)
将布局绘制到设备。 支持的平台:仅限 Windows 签名VBA: RetVal = object.PlotToDevice([plotConfig])
返回值 (RetVal)类型:布尔
言论启动绘图的绘图必须处于活动状态,绘图才能成功。 若要在前景中打印,必须将 AutoCAD BACKGROUNDPLOT 系统变量设置为 0。否则,将在后台进行绘图。 使用布局或打印配置的属性指定打印设备。ConfigName 如果指定的 PC3 文件或当前绘图配置包含绘图到文件信息,则此方法实际上可能会将绘图发送到文件而不是设备。请仔细查看指定布局的所有当前绘图配置信息。若要绘制多个布局,可以在调用该方法之前使用该方法。SetLayoutsToPlotPlotToDevice 要创建新的配置绘图仪 (PC3) 文件,请使用 AutoCAD 中的“添加绘图仪”向导。有关 PC3 文件的详细信息,请参见 AutoCAD 联机帮助系统。 例子VBA: Sub Example_PlotToDevice()
' This example sends a plot of the current drawing
' to the default device for your system.
ThisDrawing.ActiveLayout.ConfigName = "DWF6 ePlot.pc3"
ThisDrawing.Plot.PlotToDevice
可视化 LISP: (vl-load-com)
(defun c:Example_PlotToDevice()
;; This example sends a plot of the current drawing
;; to the current device.
(vla-put-ConfigName (vla-get-ActiveLayout doc) "DWF6 ePlot.pc3")
(vla-PlotToDevice (vla-get-Plot doc))
GMT+8, 2026-11-15 11:49
