GetLeaderLineVertices 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:44| 发布者: admin| 查看: 539| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
获取具有指定索引的 leaderLine 的顶点。
RetVal = object.GetLeaderLineVertices(leaderLineIndex)
类型:MLeader
此方法应用到的对象。
leaderLine索引
访问:仅输入
类型:长
引线索引。
返回值 (RetVal)
类型:变体(双打的三元素阵列)
输入引线所拥有的引线的顶点。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-15 13:46
