EnableMergeAll 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:44| 发布者: admin| 查看: 522| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
控制单元格合并。
object.EnableMergeAll nRow, nCol, bEnable
类型:Table、TableStyle
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:整数
行的值。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:整数
列的值。
b启用
访问:仅输入
类型:布尔
单元格合并的标志。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Sub Example_EnableMergeAll()
    ' the style cell merging.
    Dim dictObj As AcadDictionary
    ' Create the custom TableStyle object in the dictionary
    Dim keyName As String
    Dim className As String
    Dim customObj As IAcadTableStyle
    keyName = "NewStyle"
    className = "AcDbTableStyle"
    Set customObj = dictObj.AddObject(keyName, className)
    customObj.Name = "NewStyle"
    customObj.Description = "New Style for My Tables"
    customObj.CreateCellStyle "NewTestStyle2"
    customObj.EnableMergeAll "NewTestStyle2", False
    If customObj.GetIsMergeAllEnabled("NewTestStyle2") = False Then
        MsgBox "Merge all is not enabled!"
    End If
(defun c:Example_EnableMergeAll()
    ;; the style cell merging.
    (setq dictObj (vla-Item dictionaries "acad_tablestyle"))
    ;; Create the custom TableStyle object in the dictionary
    (setq keyName "NewStyle"
          className "AcDbTableStyle")
    (setq customObj (vla-AddObject dictObj keyName className))
    (vla-put-Name customObj "NewStyle")
    (vla-put-Description customObj "New Style for My Tables")
    (vla-CreateCellStyle customObj "NewTestStyle2")
    (vla-EnableMergeAll customObj "NewTestStyle2" :vlax-false)
    (if (= (vla-GetIsMergeAllEnabled customObj "NewTestStyle2") :vlax-false)
        (alert "Merge all is not enabled!")
GMT+8, 2026-11-15 12:12
