PaperSpace 集合 (ActiveX)
一个特殊的 Block 对象,包含活动图纸空间布局中的所有图元。 支持的平台:仅限 Windows 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分:
言论此集合表示活动图纸空间布局中的所有对象。如果将其他图纸空间布局设置为活动状态,则集合中的数据将更改以反映新的活动图纸空间布局中的数据。PaperSpace 因为这个集合实际上是一个块,所以它具有几个块特征。例如,此集合具有与之关联的 Layout 对象,该对象包含图纸空间布局的所有打印设置和可见属性。此外,集合中的所有对象都可以在名为 *PAPER_SPACE 的块下的 Blocks 集合中找到。名为 *PAPER_SPACE 的块和集合实际上都指向相同的数据。创建该集合是为了提供一种更快、更轻松的方法来访问活动图纸空间布局中的数据。PaperSpacePaperSpacePaperSpace 纸张空间布局用于创建用于打印或绘图的完成布局,而不是在模型空间中完成的绘图或设计工作。尽管 2D 和 3D 对象都可以存在于图纸空间中,但渲染 3D 视点的命令将被禁用。 您无法创建或删除集合。不能像外部参照那样删除、分离、绑定、卸载或重新加载,因此不会列出这些函数。您也不能像使用块定义那样进行操作。PaperSpacePaperSpace ModelSpace |
GMT+8, 2026-11-15 12:37
