NurbSurface 对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:43| 发布者: admin| 查看: 679| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在创建程序化或复杂 3D 曲面时启用 NURBS 创建时创建的曲面,或者通过转换现有曲面创建的曲面。
班级信息
类名
AcadNurbSurface
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadSurface
            AcadNurbSurface
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
此对象提供对 AutoCAD 中 NURBS 曲面的访问。它允许您操作曲面的属性。不能通过 ActiveX 创建 NURBS 图面实体。
可以使用 LOFT、SWEEP、EXTRUDE、REVOLVE、SURFPATH、SURFBLEND、SURFOFFSET 和其他几个命令创建 NURBS 曲面。
GMT+8, 2026-11-15 13:37
