图层集合 (ActiveX)
2024-5-18 18:43| 发布者: admin| 查看: 610| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
图层集合 (ActiveX)
图形中所有图层的集合。
班级信息
类名
AcadLayers
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadLayers
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
Document.Layers
若要向集合中添加新成员,请使用该方法。要选择特定图层,请使用该方法。AddItem
尽管 Layers 集合继承了某个方法,但实际上无法删除该集合。尝试删除集合将导致错误。该方法已从此集合的文档中删除。DeleteLayersDelete
您可以在图形中创建的图层数没有限制。但是,集合只能有一个实例。集合是为每个图形预定义的。可以使用该属性对它进行多次引用。完成对象后,将自动释放参照。LayersLayersLayers
GMT+8, 2026-11-15 12:41
