Dictionary 对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:43| 发布者: admin| 查看: 906| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
用于存储和检索对象的容器对象。
班级信息
类名
AcadDictionary
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadDictionary
创建方式
VBA的
Dictionaries.Add
通过访问方式
VBA的
Dictionaries.Item
字典提供了一种机制,用于存储和检索具有关联字符串关键字的对象。
字典中的对象可以通过其关键字引用。字典可以包含任何类型的对象,包括其他字典。字典不执行条目的类型检查。
您可以创建新词典,向现有词典添加条目,并获取给定对象的关键字或给定关键字的对象。您可以更改与给定关键字关联的对象,或重命名给定对象的关键字。
此字典类似于AutoCAD中的集合,用于自定义对象实现。此对象不表示拼写检查词典。拼写检查词典在对象中指定。 Preferences
若要向应用程序添加字典,请使用该方法。 Add
GMT+8, 2026-11-15 14:37
