字典集合 (ActiveX)
2024-5-18 18:43| 发布者: admin| 查看: 671| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
字典集合 (ActiveX)
绘图中所有词典的集合。
班级信息
类名
AcadDictionaries
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadDictionaries
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
Document.Dictionaries
若要向集合中添加新成员,请使用该方法。若要选择特定的词典,请使用该方法。AddItem
尽管集合继承了方法,但实际上无法删除该集合。尝试删除集合将导致错误。该方法已从此集合的文档中删除。DictionariesDeleteDictionariesDelete
您可以在图形中创建的字典数量没有限制。但是,集合只能有一个实例。集合是为每个图形预定义的。可以使用该属性对它进行多次引用。完成对象后,将自动释放参照。DictionariesDictionariesDictionaries
GMT+8, 2026-11-15 12:40
