关于显示和隐藏表单 (VBA)
2024-5-18 18:43| 发布者: admin| 查看: 601| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于显示和隐藏表单 (VBA)
VBA 项目必须先显示用户窗体,然后才能使用,然后在不再需要它后将其隐藏。
现在,您拥有一个设计精美的窗体,所有控件后面都有功能齐全的代码。最后一步是在运行时向用户显示表单。显示表单是通过VBA方法完成的。可以从应用程序中的任何代码模块调用 Show 方法。Show
默认情况下,您创建的表单是模态的,因此在显示表单时,用户将无法直接与AutoCAD进行交互。例如,用户无法在图形中选择显示表单的点或对象。要允许用户访问 AutoCAD 图形,请使用 VBA 方法。该方法隐藏表单,并允许用户对AutoCAD进行有限的访问。使用该方法时,请务必记住表单不会从内存中卸载。它将在隐藏时保留所有当前值。HideHideHide
该方法的调用方式与该方法相同。HideShow
显示表单
此示例将显示名为“UserForm1”的窗体:
Public Sub MyApplication()
  UserForm1.Show
子例程(以及表单的显示)现在可以从 VBARUN 命令或 AutoCAD 用户界面中作为宏调用。
隐藏表单
此示例隐藏名为“UserForm1”的窗体:
Public Sub MyAppHide()
  UserForm1.Hide
  1. 关于表单 (VBA)
GMT+8, 2026-11-15 12:41
