在 ActiveX 对象模型 (ActiveX) 之间交换信息
2024-5-18 18:43| 发布者: admin| 查看: 525| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
其他支持 ActiveX 的程序可以使用 AutoCAD ActiveX API 与 AutoCAD 进行通信。
  1. 引用其他应用程序的 ActiveX 对象模型。
    这将使您的代码了解其他对象模型中对象的名称和关系。
  2. 创建其他应用程序的实例。
    这将为另一个对象模型中的基本对象创建(实例化)有效对象。
  3. 使用 AutoCAD 对象模型和其他应用程序的对象模型编写代码。
    这是进行数据交换的地方。
GMT+8, 2026-11-15 13:35
