关于布局和块 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:43| 发布者: admin| 查看: 731| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
任何布局的内容都分布在两个不同的 ActiveX 对象之间:对象和对象。LayoutBlock
该对象包含打印设置和布局的可视特性,因为它显示在 AutoCAD 用户界面中。该对象包含布局的几何图形。LayoutBlock
每个对象都与一个对象相关联,并且只有一个对象。若要访问与给定布局关联的对象,请使用该属性。相反,每个对象都与一个且只有一个对象相关联。若要访问与给定块关联的对象,请使用该块的属性。LayoutBlockBlockBlockBlockLayoutLayoutLayout
GMT+8, 2026-11-15 13:39
