关于布局 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:43| 发布者: admin| 查看: 526| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于布局 (VBA/ActiveX)
图形的所有几何图形都包含在布局中。
模型空间几何包含在名为“模型”的单个布局中。不能重命名模型空间布局,也不能创建其他模型空间布局。每个图形只能有一个模型空间布局。
图纸空间几何图形也包含在布局中。图形中可以有许多不同的图纸空间布局,每个布局表示要打印的不同配置。您可以更改图纸空间布局的名称。
在 ActiveX® 自动化中,该集合包含模型空间布局中的所有几何图形。由于绘图中可以有多个图纸空间布局,因此集合指向最后一个活动图纸空间布局。ModelSpacePaperSpace
GMT+8, 2026-11-15 13:40
