关于在 VBA 中对文档级事件进行编码 (VBA/ActiveX)
加载 VBA 项目时,将自动启用文档级事件。 若要在 VBA 中为文档级事件编写事件处理程序,只需从“代码”窗口的“对象”下拉列表中进行选择即可。文档的可用事件将显示在“过程”下拉列表中。只需选择要为其编写处理程序的事件,就会自动创建处理程序框架。AcadDocument 请注意,以这种方式创建的事件处理程序适用于当前活动图形。 下面的示例使用事件的事件处理程序将“OpenDWG”菜单项添加到快捷菜单的开头。然后,事件的事件处理程序将删除其他菜单项,以便它不会永久保存在用户的菜单配置中。BeginShortcutMenuDefaultEndShortcutMenu Private Sub AcadDocument_BeginShortcutMenuDefault _
(ShortcutMenu As AutoCAD.IAcadPopupMenu)
On Error Resume Next
' Add a menu item to the cursor menu
Dim newMenuItem As AcadPopupMenuItem
Dim openMacro As String
openMacro = Chr(vbKeyEscape) + Chr(vbKeyEscape) + "_open "
Set newMenuItem = ShortcutMenu.AddMenuItem _
(0, Chr(Asc("&")) _
+ "OpenDWG", openMacro)
Private Sub AcadDocument_EndShortcutMenu _
ShortcutMenu.Item("OpenDWG").Delete
GMT+8, 2026-11-15 13:31
