关于创建和编辑下拉菜单和快捷菜单 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:43| 发布者: admin| 查看: 962| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoCAD ActiveX/VBA 能够自定义两种类型的 AutoCAD 菜单:下拉菜单和快捷菜单(有时称为光标菜单)。
下拉菜单和快捷菜单都显示为级联菜单。快捷菜单可以快速访问常用菜单项,例如对象捕捉模式。
下拉菜单最多可以包含 999 个菜单项。快捷菜单最多可以包含 499 个菜单项。这两个限制都包括层次结构中的所有菜单。如果菜单中的菜单项数超过这些限制,AutoCAD 将忽略多余的项。如果下拉菜单或快捷菜单高于图形屏幕上的可用空间,则会将其截断以适合屏幕。
下拉菜单始终从菜单栏中下拉,但快捷菜单始终显示在图形屏幕上的十字准线处或附近。两种菜单类型的处理方式相同,只是菜单栏上不包含快捷菜单标题。快捷菜单标题根本不显示。通过基本菜单组中的单个菜单访问快捷菜单。快捷菜单可以与属性标识。如果该属性返回 TRUE,则查询的菜单是该组的快捷菜单。ShortcutMenuShortcutMenu
GMT+8, 2026-11-15 11:42
