关于创建几何公差 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:43| 发布者: admin| 查看: 806| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
若要创建几何公差,请使用该方法。AddTolerance
此方法需要三个值作为输入:包含公差符号的文本字符串、图形中放置公差的位置以及指定公差方向的方向向量。您还可以复制、移动、擦除、缩放和旋转公差。
创建几何公差
此示例在模型空间中创建一个简单的几何公差。
Sub Ch5_CreateTolerance()
    Dim toleranceObj As AcadTolerance
    Dim textString As String
    Dim direction(0 To 2) As Double
    ' Define the tolerance object
    textString = "Here is the Feature Control Frame"
    insertionPoint(0) = 5
    insertionPoint(1) = 5
    insertionPoint(2) = 0
    direction(0) = 1
    direction(1) = 1
    direction(2) = 0
    ' Create the tolerance object in model space
    Set toleranceObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
        AddTolerance(textString, insertionPoint, direction)
    ZoomAll
GMT+8, 2026-11-15 12:43
