关于模型空间和图纸空间中的尺寸标注 (VBA/activeX)
您可以在图纸空间和模型空间中绘制尺寸。 但是,如果要标注尺寸标注的几何图形位于模型空间中,则最好在模型空间中绘制尺寸,因为 AutoCAD 会将定义点放置在绘制几何图形的空间中。 如果在图纸空间中绘制用于描述模型中几何图形的尺寸,则在使用编辑命令或更改模型空间视口中显示的放大倍率时,图纸空间尺寸不会更改。当您将视图从图纸空间更改为模型空间时,图纸空间尺寸的位置也会保持不变。 如果在图纸空间中标注尺寸标注,并且线性标注的全局比例因子(DIMLFAC 系统变量)设置为小于 0,则测量的距离将乘以 DIMLFAC 的绝对值。如果在模型空间中标注尺寸,则即使 DIMLFAC 小于 0,也会使用 1.0 的值。如果在“调暗”提示符下更改变量并选择“视口”选项,AutoCAD 将计算 DIMLFAC 的值。AutoCAD 计算模型空间到图纸空间的缩放比例,并将该值的负数指定给 DIMLFAC。 |
GMT+8, 2026-11-15 12:33
