关于缩放对象 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:43| 发布者: admin| 查看: 994| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
可以通过指定基点和长度来缩放对象,该基点和长度用作基于当前绘图单位的比例因子。可以缩放所有图形对象以及属性参照对象。
若要缩放对象,请使用为该对象提供的方法。此方法在 X、Y 和 Z 方向上平均缩放对象。它以刻度的基点和刻度因子作为输入。基点是具有三个双精度的变体数组。这些替身表示指定比例开始点的 3D WCS 坐标。比例因子是缩放对象所依据的因子。对象的尺寸乘以比例因子。大于 1 的比例因子将放大对象。介于 0 和 1 之间的比例因子会减少对象。ScaleEntity
缩放折线
本示例创建闭合的轻量级折线,然后将折线缩放 0.5。
Sub Ch4_ScalePolyline()
  ' Create the polyline
  Dim points(0 To 11) As Double
  points(0) = 1: points(1) = 2
  points(2) = 1: points(3) = 3
  points(4) = 2: points(5) = 3
  points(6) = 3: points(7) = 3
  points(8) = 4: points(9) = 4
  points(10) = 4: points(11) = 2
  Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
  plineObj.Closed = True
  ZoomAll
  ' Define the scale
  Dim basePoint(0 To 2) As Double
  Dim scalefactor As Double
  basePoint(0) = 4: basePoint(1) = 4.25: basePoint(2) = 0
  scalefactor = 0.5
  ' Scale the polyline
  plineObj.ScaleEntity basePoint, scalefactor
  plineObj.Update
GMT+8, 2026-11-15 12:26
