关于调整对齐和网格对齐 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:43| 发布者: admin| 查看: 886| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您可以使用网格作为视觉指南,并打开贴靠模式以限制光标移动。
除了设置间距外,还可以调整对齐和网格对齐方式。您可以旋转路线,也可以将其设置为用于等轴测图形。
如果需要沿特定对齐方式或角度绘制,可以旋转捕捉角度。捕捉角度旋转的中心点是捕捉基点。如果需要对齐填充图案,可以更改此点,该点通常设置为 0,0。
若要旋转捕捉角度,请使用该属性。若要更改捕捉角度旋转的基点,请使用该属性。SnapRotationAngleSnapBasePoint
注意:这两个特性都需要调用 Update 方法才能更新 AutoCAD 显示。
更改捕捉基点和旋转角度
本示例将捕捉基点更改为 (1,1),捕捉旋转角度更改为 30 度。网格处于打开状态,以便可以看到更改。
Sub Ch3_ChangeSnapBasePoint()
  ' Turn on the grid for the active viewport
  ThisDrawing.ActiveViewport.GridOn = True
  ' Change the snap base point to 1, 1
  Dim newBasePoint(0 To 1) As Double
  newBasePoint(0) = 1: newBasePoint(1) = 1
  ThisDrawing.ActiveViewport.SnapBasePoint = newBasePoint
  ' Change the snap rotation angle to 30 degrees (0.575 radians)
  Dim rotationAngle As Double
  rotationAngle = 0.575
  ThisDrawing.ActiveViewport.SnapRotationAngle = rotationAngle
  ' reset the viewport
  ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
GMT+8, 2026-11-10 01:03
