关于循环访问集合对象 (VBA/ActiveX)
若要选择 Collection 对象的特定成员,请使用该方法。Item 该方法需要一个标识符,该标识符可以是指定集合中项的位置的索引号,也可以是表示项名称的字符串。Item 该方法是集合的默认方法。如果在引用集合时未指定方法名称,则假定为 Item。以下语句是等效的:Item ThisDrawing.Layers.Item("ABC")
ThisDrawing.Layers("ABC")
注意:不要在任何对象上使用实体编辑方法(、、、等),同时使用该机制循环访问集合。在尝试编辑集合中的对象之前完成迭代,或者创建一个临时数组并将其设置为与集合相等。然后,您可以遍历复制的数组并执行编辑。CopyArrayMirrorFor Each
循环访问 Layers 集合以下示例循环访问集合并显示集合中所有图层的名称: Sub Ch2_IterateLayer()
' Iterate through the collection
On Error Resume Next
Dim I As Integer
Dim msg As String
msg = ""
For I = 0 To ThisDrawing.Layers.count - 1
msg = msg + ThisDrawing.Layers.Item(I).Name + vbCrLf
Next
MsgBox msg
找到名为 MyLayer 的图层以下示例引用名为 MyLayer 的图层,如果该图层不存在,则发出一条消息: Sub Ch2_FindLayer()
' Use the Item method to find a layer named MyLayer
Dim ABCLayer As AcadLayer
Set ABCLayer = ThisDrawing.Layers("MyLayer")
If Err <> 0 Then
MsgBox "The layer 'MyLayer' does not exist."
End If
父主题: |
GMT+8, 2026-11-15 12:35
