更改现有对象的特性。 将显示以下提示 指定对象如果在同一个选择集中选择了直线和其他可变对象,根据对象选择顺序的不同可能得到不同的结果。使用 CHANGE 最简单的办法是在选择集内只选择直线或只选择除直线以外的对象。 除了线宽为零的直线外,所选对象必须与当前用户坐标系 (UCS) 平行。 更改点或值修改选定的对象。结果取决于选定对象的类型。
特性修改现有对象的特性。 |
GMT+8, 2026-11-11 20:49
