vlax-write-enabled-p (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 18:42| 发布者: admin| 查看: 588| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
确定是否可以修改 AutoCAD 图形对象
(vlax-write-enabled-p obj)
OBJ系列
类型:VLA 对象或 Ename(实体名称)
对象或实体名称。
返回值
类型:T 或 nil
T,如果可以修改 AutoCAD 图形对象,则无法修改该对象。nil
不适用
GMT+8, 2026-11-15 13:48
